Code défaut P1120 pour véhicules Ford
Le code d'erreur P1120 indique un problème avec le capteur de position du papillon des gaz, signalant que le capteur est hors de la plage attendue. Ce problème peut affecter la gestion du moteur et la performance du véhicule en perturbant la quantité d'air entrant dans le moteur.
Les principales causes du code P1120 peuvent inclure :
Les symptômes associés au code P1120 peuvent inclure :
Pour résoudre le code P1120, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés au code P1120 et pour guider les réparations nécessaires.
