Code défaut P1121 pour véhicules Ford
Le code d'erreur P1121 signale une incompatibilité entre le capteur de position du papillon des gaz (TPS) et le capteur de débit d'air massique (MAF). Cette situation indique que les données fournies par ces capteurs au module de commande du moteur (ECM) ne sont pas cohérentes entre elles, ce qui peut affecter la performance du moteur et l'efficacité du carburant.
Les principales causes du code P1121 peuvent inclure :
Les symptômes associés au code P1121 peuvent inclure :
Pour résoudre le code P1121, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être cruciale pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés au code P1121 et pour guider les réparations nécessaires.
