Code défaut P1380 pour véhicules Ford
Le code d'erreur P1380 indique un problème dans le circuit de l'électrovanne de commande de calage variable des soupapes (Variable Cam Timing, VCT). Ce code signifie que le circuit de l'électrovanne VCT a été détecté comme étant en court-circuit ou ouvert, ce qui peut affecter la performance du moteur en perturbant le calage des soupapes.
Les principales causes du code P1380 peuvent inclure :
Les symptômes associés au code P1380 peuvent inclure :
Pour résoudre le code P1380, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés au code P1380 et pour guider les réparations nécessaires.
