Code défaut P1390 pour véhicules Ford
Le code d'erreur P1390 indique que le réglage de l'indice d'octane est en dehors de la plage d'autocontrôle. Cela signifie que le système de gestion du moteur a détecté un problème avec l'ajustement de l'avance à l'allumage en fonction de la qualité du carburant utilisé. Ce problème peut affecter la performance du moteur, entraînant des ratés d'allumage, une baisse de puissance, ou une consommation de carburant accrue.
Les principales causes du code P1390 peuvent inclure :
Les symptômes associés au code P1390 peuvent inclure :
Pour résoudre le code P1390, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés au code P1390 et pour guider les réparations nécessaires.
