Code défaut P1605 pour véhicules Ford
Le code d'erreur P1605 fait référence à une erreur de test de la mémoire PCM Keep Alive. Cette mémoire, souvent désignée par l'acronyme KAM (Keep Alive Memory), est utilisée par le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) pour stocker des informations essentielles qui doivent être conservées après l'extinction du moteur, telles que les stratégies de carburant, les habitudes de conduite et d'autres données de fonctionnement du véhicule.
Les principales causes du code P1605 peuvent inclure :
Les symptômes associés au code P1605 peuvent inclure :
Pour résoudre le code P1605, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés au code P1605 et pour guider les réparations nécessaires.
