Code défaut P1625 pour véhicules Ford
Le code d'erreur P1625 indique un problème de tension vers le module de contrôle de la charge du véhicule, spécifiquement dans le circuit du ventilateur, où la tension attendue n'est pas détectée. Ce problème peut affecter la capacité de refroidissement du moteur et, par conséquent, sa performance globale.
Les principales causes du code P1625 peuvent inclure :
Les symptômes associés au code P1625 peuvent inclure :
Pour résoudre le code P1625, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés au code P1625 et pour guider les réparations nécessaires.
