Code défaut pour motos Kawasaki - 1509
Le code 1509 indique un problème avec le capteur de température du solénoïde de décompression. Ce capteur mesure la température du solénoïde de décompression, un composant qui aide à réduire la compression pendant le démarrage du moteur, facilitant le démarrage à froid et réduisant la charge sur la batterie et le démarreur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 1509, les étapes suivantes sont recommandées :
