Code défaut pour motos Kawasaki - 1550
Le code 1550 indique une anomalie dans le contrôle du moteur du système de calage variable des soupapes et de levée (VVT/L), avec un problème spécifique au collage du relais de puissance. Ce problème peut empêcher le relais de fonctionner correctement, affectant l'alimentation électrique du moteur VVT/L et donc sa capacité à ajuster le timing et la levée des soupapes.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 1550, les étapes suivantes sont recommandées :
