Code défaut pour véhicules Dodge - P1391
Le code d'erreur P1391 indique une perte intermittente de signal du capteur d'arbre à cames (CMP) ou du capteur de position de vilebrequin (CKP). Cette perte de signal peut entraîner des problèmes de synchronisation du moteur et affecter les performances du véhicule.
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ce code d'erreur :
La présence du code P1391 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour remédier au code d'erreur P1391, les actions suivantes peuvent être envisagées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1391 et pour guider efficacement les réparations.
