Code défaut pour véhicules Dodge - P1403
Le code d'erreur P1403 concerne l'absence de 5 volts au capteur de recirculation des gaz d'échappement (EGR). Ce code indique un problème potentiel avec le circuit électrique alimentant le capteur EGR, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement du système EGR et des émissions non conformes.
La présence du code P1403 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour remédier au code d'erreur P1403, les actions suivantes peuvent être envisagées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1403 et pour guider efficacement les réparations.
