Code défaut pour véhicules Dodge - P1696
Le code d'erreur P1696 indique un échec d'écriture de l'EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) du PCM (Powertrain Control Module). Cela peut être dû à plusieurs facteurs et nécessite une investigation approfondie.
Les causes possibles du code P1696 comprennent :
Les symptômes potentiels de ce code comprennent un témoin de contrôle du moteur (Check Engine) allumé, des performances moteur réduites, ou des problèmes de démarrage du véhicule.
Pour résoudre le code P1696, il est recommandé de suivre ces étapes :
L'utilisation d'outils de diagnostic spécialisés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être utile pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés à l'EEPROM et au PCM.
Pour plus d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Dodge.
