Code défaut pour véhicules Land Rover - P1194
Le code d'erreur P1194 indique une haute résistance détectée dans le circuit de chauffage du capteur d'oxygène en aval. Ce problème peut compromettre la capacité du capteur à atteindre et maintenir la température optimale nécessaire pour des lectures précises des gaz d'échappement.
Pour remédier au problème indiqué par le code P1194, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1194 et pour guider les réparations nécessaires.
