Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - C1390
Le code d'erreur C1390 signale un problème avec le réglage du couple sur les véhicules Peugeot/Citroën. Cette situation peut affecter la capacité de contrôle du couple moteur par l'ECU, influençant potentiellement la distribution de la puissance moteur et la gestion de la stabilité du véhicule.
Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure des performances irrégulières du moteur, des changements incohérents dans la puissance moteur, ou des modes de conduite anormaux.
Pour remédier au code C1390, il est recommandé de :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code C1390 et pour guider efficacement les réparations.
