Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - P1130
Le code d'erreur P1130 indique un dysfonctionnement du circuit de l'électrovanne de régulation d'avance, signalant spécifiquement un circuit ouvert. Ce défaut peut affecter la capacité du système à ajuster l'avance du moteur, ce qui est crucial pour optimiser la performance du moteur et la consommation de carburant. Un circuit ouvert peut entraîner l'incapacité de l'électrovanne à opérer, impactant négativement les performances globales du moteur.
Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure des irrégularités dans le comportement du moteur, comme des hésitations, des ratés, ou une perte de puissance, notamment lors des phases de démarrage à froid ou lors de sollicitations importantes du moteur.
Pour remédier au code P1130, il est recommandé de :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1130 et pour guider efficacement les réparations.
