Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - P1204
Le code d'erreur P1204 indique un problème de circuit intermittent avec le capteur de pression FSS. Ce type de dysfonctionnement peut entraîner des lectures de pression fluctuantes ou inexactes, ce qui peut affecter la performance du moteur, la régulation du carburant, et la stabilité du système de gestion moteur. Un circuit intermittent peut résulter de connexions lâches, de corrosion ou de dommages au câblage.
Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure des variations dans la performance du moteur, des réponses incohérentes à l'accélération, et potentiellement des avertissements du système de gestion moteur si la pression ne peut pas être correctement surveillée.
Pour remédier au code P1204, il est recommandé de :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1204 et pour guider efficacement les réparations.
