Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - P1390
Le code d'erreur P1390 indique que le capteur d'angle du rotor présente des problèmes de domaine de fonctionnement ou de performance. Ce capteur est crucial pour le calcul précis de la position du rotor, influençant directement le timing d'allumage et d'autres fonctions vitales du moteur.
Les causes possibles pour le code P1390 peuvent inclure :
Les symptômes liés à ce code peuvent inclure un moteur tournant de manière irrégulière, des ratés d'allumage, une perte de puissance, et potentiellement un démarrage difficile.
Pour remédier au code P1390, il est recommandé de :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft pour Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1390 et pour guider efficacement les réparations.
