Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - P1722
Le code d'erreur P1722 indique un problème de plausibilité dans les mesures du régime de la turbine à bas régime. Ce problème peut indiquer que les lectures du capteur de vitesse de turbine sont incohérentes ou irréalistes par rapport aux attentes à bas régime, affectant potentiellement le contrôle de la transmission et la performance du véhicule.
Les causes possibles pour le code P1722 peuvent inclure :
Les symptômes potentiels liés à ce problème peuvent inclure des changements de vitesse inattendus, des secousses lors des changements de vitesse, une réponse lente de la transmission, ou des modes d'urgence activés par le système de gestion du véhicule.
Pour remédier au code P1722, il est recommandé de :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1722 et pour guider efficacement les réparations.
