Les codes d'erreur P1158 et P1160 pour les véhicules Audi sont associés à des problèmes dans le système de gestion du moteur. Le code P1158 concerne un problème de plage/performance avec le circuit du capteur de pression absolue du collecteur (MAP), tandis que le code P1160 indique un court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de température du collecteur.
Voici quelques causes potentielles pour ces codes d'erreur :
Les symptômes pouvant accompagner ces codes incluent :
Pour résoudre les problèmes indiqués par les codes P1158 et P1160, les mesures suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider efficacement les réparations.
