Cause : Le code P1520 est enregistré lorsque le système de gestion moteur détecte un circuit ouvert dans le circuit de la deuxième vanne de changement du collecteur d'admission. Cela peut être dû à une coupure dans le câblage, à des connecteurs débranchés, ou à une défaillance de la vanne elle-même, affectant la capacité du système à optimiser la performance du moteur par l'ajustement du flux d'air dans le collecteur d'admission.
Conseil : 🔍 Inspectez le circuit de la vanne pour identifier la source du circuit ouvert. Examinez attentivement le câblage et les connecteurs pour détecter toute rupture ou déconnexion.
Résolution : 🛠️ Réparez ou remplacez les composants endommagés pour rétablir la continuité du circuit. Si la vanne de changement du collecteur d'admission est défectueuse, son remplacement peut être nécessaire pour assurer le fonctionnement optimal du système.
Cause : Le code P1521 est généré lorsque le système de gestion moteur détecte un dysfonctionnement électrique dans le circuit de la deuxième vanne de changement du collecteur d'admission. Ce dysfonctionnement peut être causé par des problèmes électriques, tels que des courts-circuits, des câblages endommagés, des connecteurs défectueux, ou une défaillance interne de la vanne.
Conseil : 🔍 Effectuez un diagnostic électrique du circuit de la vanne pour localiser le dysfonctionnement. Recherchez les signes de dommage ou de corrosion sur le câblage et les connecteurs.
Résolution : 🛠️ Réparez les dommages électriques et remplacez les composants défectueux. Assurez-vous que le circuit de la vanne fonctionne correctement pour maintenir la performance et l'efficacité du moteur.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer et corriger efficacement les problèmes liés au circuit de la deuxième vanne de changement du collecteur d'admission. Un diagnostic précis permet d'identifier rapidement la source du problème et d'appliquer les correctifs nécessaires pour assurer la fiabilité et la performance du véhicule.
