Les codes d'erreur P1111 et P1112 pour les véhicules BMW sont liés au capteur de température du liquide de refroidissement à la sortie du radiateur. P1111 indique une entrée faible, suggérant que le signal du capteur est inférieur à ce qui est attendu par l'ECU, tandis que P1112 signale une entrée élevée, indiquant que le signal du capteur est supérieur à ce qui est attendu.
Ces problèmes de signal du capteur de température du liquide de refroidissement peuvent être dus à plusieurs facteurs :
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1111 et P1112, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est cruciale pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1111 et P1112 et pour orienter efficacement les réparations.
Pour plus d'informations et d'assistance, il est conseillé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel BMW.
