Les codes d'erreur P1116, P1117, et P1118 pour les véhicules BMW indiquent des problèmes liés au circuit de débit massique ou volumique d'air pour la Banque 2. P1116 concerne un problème de plage/performance, suggérant que les lectures du capteur sont en dehors des attentes normales. P1117 indique une entrée faible, suggérant que le signal du capteur est anormalement bas, tandis que P1118 indique une entrée élevée, suggérant que le signal du capteur est anormalement haut.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1116, P1117 et P1118, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1116, P1117 et P1118 et pour orienter efficacement les réparations.
