Les codes d'erreur P1190 , P1191 , P1192 , et P1193 pour les véhicules BMW indiquent des problèmes liés au système de réglage du carburant, respectivement avant et après le catalyseur pour les Banques 1 et 2. Ces codes suggèrent que l'unité de commande du moteur (ECU) a détecté un problème avec la gestion du mélange air-carburant à différents points du système d'échappement.
Les problèmes de réglage du carburant peuvent être dus à plusieurs facteurs :
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1190, P1191, P1192 et P1193, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1190, P1191, P1192 et P1193 et pour orienter efficacement les réparations.
