Les codes d'erreur P1386, P1396, et P1397 pour les véhicules BMW indiquent différents problèmes liés au système de gestion du moteur. P1386 fait référence à un problème avec l'auto-test du module de contrôle concernant le test de base du contrôle du cliquetis pour la Banque 1. P1396 indique un problème de plausibilité avec le timing du segment du capteur de position du vilebrequin, tandis que P1397 concerne un problème avec le circuit du capteur de position de l'arbre à cames "B" pour la Banque 1.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1386, P1396 et P1397, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1386, P1396 et P1397 et pour orienter efficacement les réparations.
