 Ventes Flash - Plus que 5 heures 2 minutes et 18 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 5 heures 2 minutes et 18 secondes
Codes défauts automobile BMW - P1472 à P1473
Les codes d'erreur P1466, P1467, et P1468 pour les véhicules BMW sont liés au système du catalyseur chauffé. P1466 concerne le capteur de température du commutateur de puissance du catalyseur chauffé, P1467 fait référence à la comparaison des voltages de batterie du commutateur de puissance du catalyseur chauffé, et P1468 est associé au commutateur de déconnexion de batterie du catalyseur chauffé.
  • Pour P1466: Dysfonctionnement ou défaillance du capteur de température associé au système de chauffage du catalyseur.
  • Pour P1467: Problèmes avec les voltages de batterie affectant le fonctionnement du commutateur de puissance du catalyseur chauffé.
  • Pour P1468: Défauts ou dysfonctionnements dans le commutateur de déconnexion de batterie du catalyseur chauffé.
  • Problèmes de chauffage du catalyseur, affectant l'efficacité de la conversion des émissions.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1466, P1467 et P1468, envisagez les actions suivantes :
  • Inspecter et remplacer le capteur de température du commutateur de puissance du catalyseur chauffé si nécessaire.
  • Vérifier et corriger les problèmes liés aux voltages de batterie affectant le catalyseur chauffé.
  • Examiner et réparer ou remplacer le commutateur de déconnexion de batterie du catalyseur chauffé.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1466, P1467 et P1468 et pour orienter efficacement les réparations.
