Le code d'erreur P1477 pour les véhicules BMW indique un problème spécifique au système de diagnostic des fuites du réservoir de carburant : le commutateur à lame de la pompe de diagnostic de fuite ne s'est pas ouvert comme prévu. Ce problème peut affecter l'efficacité du système de diagnostic des fuites en empêchant la réalisation correcte des tests de fuite.
Les problèmes liés à ce code d'erreur peuvent être dus à plusieurs facteurs :
La présence de ce code d'erreur peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour remédier au problème indiqué par le code P1477, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1477 et pour orienter efficacement les réparations.
