Les codes d'erreur P1504 et P1505 pour les véhicules BMW sont associés à des problèmes au niveau du circuit de commande du solénoïde de fermeture de la soupape de contrôle de ralenti. Le code P1504 indique un circuit de commande ouvert, tandis que le code P1505 se réfère à un problème au sein du circuit électrique de commande du solénoïde. Ces problèmes peuvent influencer la gestion du ralenti et la stabilité du moteur.
Les symptômes pouvant accompagner les codes P1504 et P1505 incluent :
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1504 et P1505, les mesures suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour un diagnostic précis des problèmes liés aux codes P1504 et P1505, et pour guider efficacement les réparations.
