Codes défauts automobile Ford - P1137 & P1138
Les codes d'erreur P1137 et P1138 sont liés aux problèmes du capteur d'oxygène chauffé situé en aval, sur le banc n° 1 du moteur. Le code P1137 indique que le capteur en aval ne commute pas comme il le devrait et signale un manque d'oxygène (état pauvre), tandis que le code P1138 indique que le capteur signale un excès d'oxygène (état riche).
Les principales causes des codes P1137 et P1138 peuvent inclure :
Les symptômes associés aux codes P1137 et P1138 peuvent inclure :
Pour résoudre les codes P1137 et P1138 , les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés aux codes P1137 et P1138 et pour guider les réparations nécessaires.
