Codes défauts automobile Ford - P1157 & P1158
Les codes d'erreur P1157 et P1158 signalent des problèmes spécifiques liés au capteur d'oxygène chauffé situé en aval, sur le banc n° 2 du moteur. Le code P1157 indique que le capteur en aval ne commute pas comme prévu et signale un manque d'oxygène (état pauvre), tandis que le code P1158 indique que le capteur signale un excès d'oxygène (état riche).
Les principales causes des codes P1157 et P1158 peuvent inclure :
Les symptômes associés aux codes P1157 et P1158 peuvent inclure :
Pour résoudre les codes P1157 et P1158 , les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés aux codes P1157 et P1158 et pour guider les réparations nécessaires.
