Les codes d'erreur P1121 et P1122 dans les véhicules Jaguar sont liés à des anomalies de tension intermittente dans le circuit du capteur de position du papillon des gaz (TPS). Le code P1121 indique une haute tension intermittente, tandis que le code P1122 signale une basse tension intermittente. Ces fluctuations de tension peuvent perturber la gestion du moteur et influencer la performance et l'efficacité du véhicule.
Les causes principales des codes P1121 et P1122 peuvent inclure :
Les symptômes communs pour les codes P1121 et P1122 peuvent inclure :
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1121 et P1122, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1121 et P1122 et pour guider les réparations nécessaires.
