Codes défauts automobile Jaguar - P1444 & P1445
Les codes d'erreur P1444 et P1445 indiquent respectivement une entrée basse et une entrée élevée dans le circuit du capteur de débit de purge. Ces conditions peuvent indiquer un dysfonctionnement au sein du système de contrôle des émissions par évaporation (EVAP), influençant potentiellement les performances du moteur et l'efficacité du système de réduction des émissions.
La présence des codes P1444 et P1445 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1444 et P1445, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour confirmer que le problème de la valve de purge EVAP a été correctement résolu et pour garantir que le système de contrôle des émissions par évaporation fonctionne correctement après la réparation.
