Codes défauts automobile Jaguar - P1834 & P1835
Les codes d'erreur P1834 et P1835 indiquent un court-circuit du solénoïde de blocage du différentiel de la boîte de transfert vers la batterie et un court-circuit de ce solénoïde à la masse, respectivement. Ces problèmes peuvent perturber le fonctionnement normal de la boîte de transfert, affectant la gestion du verrouillage du différentiel et compromettant la traction et la stabilité du véhicule.
La présence des codes P1834 et P1835 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1834 et P1835, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1834 et P1835 et pour guider efficacement les réparations.
