Le code d'erreur P1129 est signalé par le système de gestion moteur des véhicules Toyota lorsqu'un problème est détecté avec le système de contrôle électronique du papillon (ETCS). Ce système remplace le lien mécanique traditionnel entre la pédale d'accélérateur et le papillon des gaz par un contrôle électronique, permettant une gestion plus précise du mélange air/carburant et une réponse améliorée de l'accélérateur.
Les symptômes pouvant accompagner le code P1129 incluent :
Pour traiter le code P1129, les actions suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'une valise de diagnostic avancée est essentielle pour diagnostiquer précisément et résoudre efficacement les problèmes signalés par le code P1129. Un diagnostic précis aide à identifier rapidement la source du problème et à appliquer les corrections nécessaires.
