Le code d'erreur P1130 est signalé par le système de gestion moteur des véhicules Toyota lorsqu'un problème de plage ou de performance est détecté avec le circuit du capteur air/carburant pour la banque 1, capteur 1. Ce capteur, également connu sous le nom de capteur lambda, mesure la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement pour permettre à l'ECU (Unité de Contrôle Électronique) d'ajuster le mélange air/carburant pour une combustion optimale.
Les symptômes pouvant accompagner le code P1130 incluent :
Pour traiter le code P1130, les actions suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'une valise de diagnostic avancée est cruciale pour diagnostiquer précisément et résoudre efficacement les problèmes signalés par le code P1130. Un diagnostic précis aide à identifier rapidement la source du problème et à appliquer les corrections nécessaires.
Pour obtenir un diagnostic précis et des réparations appropriées, consulter un professionnel qualifié ou visiter le site officiel Toyota est fortement recommandé pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de votre véhicule.
