Le code d'erreur P1195 est signalé par le système de gestion moteur des véhicules KIA, indiquant un problème avec le capteur de pression EGR dans les moteurs 1.6L ou le capteur de pression de suralimentation dans les moteurs 1.8L. Ce code spécifie que le capteur est soit ouvert (coupure dans le circuit), soit en court-circuit (connexion électrique inappropriée), ce qui peut affecter négativement le fonctionnement du système EGR ou la gestion de la suralimentation, influençant les performances du moteur, la consommation de carburant et les émissions.
Les symptômes pouvant accompagner le code P1195 incluent :
Pour traiter le code P1195, les actions suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'une valise de diagnostic avancée est essentielle pour diagnostiquer précisément et résoudre efficacement les problèmes signalés par le code P1195. Un diagnostic précis aide à identifier rapidement la source du problème et à appliquer les corrections nécessaires.
