Le code d'erreur P1200 est signalé par le système de gestion moteur des véhicules Toyota lorsqu'un problème est détecté dans le circuit du relais de la pompe à carburant. Ce relais joue un rôle crucial dans le contrôle de l'alimentation électrique vers la pompe à carburant, assurant ainsi que le moteur reçoit la quantité nécessaire de carburant sous la bonne pression.
Les symptômes pouvant accompagner le code P1200 incluent :
Pour traiter le code P1200, les actions suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'une valise de diagnostic avancée est essentielle pour diagnostiquer précisément et résoudre efficacement les problèmes signalés par le code P1200. Un diagnostic précis aide à identifier rapidement la source du problème et à appliquer les corrections nécessaires.
