Les codes défaut P1391 et P1392 sont associés à des dysfonctionnements du capteur de position d'arbre à cames (CMP) dans la banque 2 des véhicules Volkswagen. Le code P1391 signale un court-circuit à la masse tandis que le code P1392 indique un circuit ouvert ou un court-circuit au positif. Ces conditions peuvent entraîner des irrégularités dans la gestion du moteur et affecter négativement les performances du véhicule.
Les causes possibles pour les codes P1391 et P1392 peuvent inclure :
Les symptômes pouvant être observés avec ces codes d'erreur peuvent inclure :
Pour remédier aux problèmes signalés par les codes P1391 et P1392, les recommandations suivantes peuvent être suivies :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux offerts par iCarsoft, est essentielle pour diagnostiquer avec précision et résoudre efficacement les problèmes liés aux codes P1391 et P1392. Ces outils permettent de réaliser des analyses approfondies et de cibler directement la source des dysfonctionnements.
