Le code d'erreur P1401 est signalé par le système de gestion moteur des véhicules Toyota lorsque le capteur de position du sous-papillon ne fonctionne pas dans la plage ou avec la performance attendue. Ce capteur est crucial pour fournir des données précises sur la position du sous-papillon, influençant la gestion de l'air entrant dans le moteur pour un fonctionnement optimal.
Les symptômes pouvant accompagner le code P1401 incluent :
Pour traiter le code P1401, les actions suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'une valise de diagnostic avancée est essentielle pour diagnostiquer précisément et résoudre efficacement les problèmes signalés par le code P1401. Un diagnostic précis aide à identifier rapidement la source du problème et à appliquer les corrections nécessaires.
