Les codes défaut P1472 et P1473 sont liés à des dysfonctionnements dans le circuit LDP (Leak Detection Pump) du système de contrôle EVAP (Evaporative Emission Control System) sur les véhicules Volkswagen. Le code P1472 indique un court-circuit à la masse, tandis que le code P1473 signale un circuit ouvert. Le système EVAP empêche les vapeurs de carburant de s'échapper dans l'atmosphère, et la pompe LDP joue un rôle crucial dans la détection des fuites dans ce système.
Les causes possibles pour les codes P1472 et P1473 peuvent inclure :
Les symptômes pouvant être observés avec ces codes d'erreur peuvent inclure :
Pour remédier aux problèmes signalés par les codes P1472 et P1473, les recommandations suivantes peuvent être suivies :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux offerts par iCarsoft, est essentielle pour diagnostiquer avec précision et résoudre efficacement les problèmes liés aux codes P1472 et P1473. Ces outils permettent de réaliser des analyses approfondies et de cibler directement la source des dysfonctionnements.
