Le code d'erreur P1588 est signalé par le système de gestion moteur d'Audi lorsqu'un circuit ouvert est détecté au niveau des valves solénoïdes du support moteur. Ce défaut peut limiter la capacité du système à moduler la rigidité du support moteur en fonction des besoins dynamiques du véhicule, affectant ainsi la réduction des vibrations et la stabilité générale du moteur.
Les raisons courantes pour ce code d'erreur peuvent inclure :
Les symptômes pouvant accompagner le code P1588 incluent :
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1588, les mesures suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile avancée est essentielle pour diagnostiquer précisément et corriger efficacement les problèmes liés au circuit ouvert des valves solénoïdes du support moteur. Un diagnostic approfondi aide à identifier la cause des dysfonctionnements et à appliquer les corrections nécessaires pour maintenir la performance et la fiabilité du véhicule.
