Le code d'erreur P1618 est enregistré par le système de gestion moteur d'Audi lorsqu'un court-circuit à la tension positive (B+) est détecté dans le circuit du relais de préchauffage/chauffage. Ce problème peut affecter la capacité du système de préchauffage à fonctionner correctement, ce qui est crucial pour le démarrage à froid des moteurs diesel, et peut également impacter le fonctionnement des systèmes de chauffage du véhicule.
Les causes potentielles de ce code d'erreur incluent, mais ne sont pas limitées à :
Les symptômes pouvant accompagner le code P1618 peuvent inclure :
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1618, les mesures suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile avancée est essentielle pour diagnostiquer avec précision et corriger efficacement les problèmes liés au court-circuit à B+ du circuit du relais de préchauffage/chauffage. Un diagnostic précis permet d'identifier rapidement la cause du problème et d'appliquer les correctifs nécessaires pour assurer la performance et la sécurité du véhicule.
