Causes: Ce code d'erreur signifie que le module de commande du moteur (ECM) a détecté une tension anormalement élevée provenant du capteur de température de l'air d'admission de manière intermittente. Les causes peuvent inclure un capteur IAT défectueux, des problèmes de câblage ou de connecteur, ou une résistance excessive dans le circuit du capteur.
Conseils pour le diagnostic: Inspectez le câblage et les connecteurs du capteur IAT pour tout signe de dommage, de corrosion ou de connexions lâches. Testez la tension et la résistance du circuit du capteur IAT avec un multimètre pour identifier toute anomalie. Vérifiez également la performance du capteur IAT pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
Résolutions: Réparez ou remplacez les câbles ou connecteurs endommagés pour restaurer l'intégrité du circuit. Si le capteur IAT est défectueux, envisagez son remplacement. Assurez-vous que le circuit du capteur fonctionne correctement après les réparations pour éliminer les lectures de haute tension intermittentes.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont été effectuées correctement. Cet outil peut aider à tester le capteur IAT et à vérifier la réparation du circuit.
