Causes: Ce code d'erreur est généralement causé par un problème dans le circuit du capteur de température de l'air d'admission qui entraîne une baisse intermittente de la tension. Les causes peuvent inclure un capteur IAT défectueux, des connexions électriques lâches ou corrodées, ou une résistance insuffisante dans le circuit du capteur.
Conseils pour le diagnostic: Inspectez le câblage et les connecteurs du capteur IAT pour tout signe de dommage ou de corrosion. Utilisez un multimètre pour tester la tension et la résistance du circuit du capteur IAT et identifier toute anomalie. Vérifiez la performance du capteur IAT pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
Résolutions: Réparez ou remplacez les câbles ou connecteurs endommagés pour restaurer l'intégrité du circuit. Si le capteur IAT est défectueux, envisagez son remplacement. Assurez-vous que le circuit du capteur fonctionne correctement après les réparations pour éliminer les lectures de basse tension intermittentes.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est cruciale pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont été effectuées correctement. Cet outil peut aider à tester le capteur IAT et à vérifier la réparation du circuit.
