Causes: Ce code d'erreur est généralement causé par un problème dans le circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur qui entraîne une augmentation intermittente de la tension. Les causes peuvent inclure un capteur ECT défectueux, des problèmes de câblage ou de connecteur, ou une résistance excessive dans le circuit du capteur.
Conseils pour le diagnostic: Vérifiez le câblage et les connecteurs du capteur ECT pour tout signe de dommage ou d'usure. Utilisez un multimètre pour tester la tension et la résistance du circuit du capteur ECT et pour identifier toute anomalie. Examinez la performance du capteur ECT pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
Résolutions: Réparez ou remplacez les câbles ou connecteurs endommagés pour restaurer l'intégrité du circuit. Si le capteur ECT est défectueux, remplacez-le. Assurez-vous que le circuit du capteur fonctionne correctement après les réparations pour éliminer les lectures de haute tension intermittentes.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont été effectuées correctement. Cet outil peut aider à tester le capteur ECT et à vérifier la réparation du circuit.
