Causes: Ces codes d'erreur indiquent que les capteurs d'oxygène chauffés (HO2S) ne transitent pas entre les états pauvres et riches du mélange carburant-air à une vitesse considérée comme normale. Les causes peuvent inclure un dysfonctionnement des capteurs HO2S, des problèmes dans le système de gestion du carburant, ou des fuites d'air dans le système d'admission ou d'échappement.
Conseils pour le diagnostic: Examinez les capteurs d'oxygène chauffés pour détecter tout signe de défaillance ou de contamination. Vérifiez le système de gestion du carburant pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Inspectez le système d'admission et d'échappement à la recherche de fuites qui pourraient affecter la lecture des capteurs.
Résolutions: Remplacez les capteurs HO2S si ils ne fonctionnent pas correctement. Réparez ou ajustez le système de gestion du carburant pour corriger toute défaillance. Localisez et réparez toute fuite dans les systèmes d'admission ou d'échappement qui pourrait influencer les performances des capteurs d'oxygène.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est fortement recommandée pour un diagnostic précis et une réparation efficace. Cet outil peut aider à évaluer la performance des capteurs HO2S et à identifier d'autres problèmes potentiels dans le système de gestion du carburant ou d'admission/échappement.
