Causes: Ce code d'erreur signifie que le circuit du deuxième capteur de niveau de carburant a détecté une tension supérieure à celle attendue, pouvant être causée par un capteur défectueux, un problème de câblage ou de connecteur, ou un court-circuit vers la source d'alimentation dans le circuit du capteur.
Conseils pour le diagnostic: Inspectez le câblage et les connecteurs liés au capteur de niveau de carburant pour détecter tout signe de dommage ou de corrosion. Utilisez un multimètre pour mesurer la tension dans le circuit du capteur de niveau de carburant et identifier les anomalies potentielles. Examinez également le capteur de niveau de carburant lui-même pour toute défaillance.
Résolutions: Réparez ou remplacez tout câblage ou connecteur endommagé pour restaurer l'intégrité du circuit. Si le capteur de niveau de carburant est défectueux, remplacez-le. Assurez-vous également que le circuit est correctement isolé pour prévenir tout court-circuit futur.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont été effectuées correctement. Cet outil peut aider à tester le circuit du capteur de niveau de carburant et à vérifier l'efficacité des réparations.
