Causes: Ce code d'erreur peut être déclenché par plusieurs problèmes dans le système EVAP, y compris une soupape de purge défectueuse, des fuites dans les lignes ou les connecteurs du système EVAP, ou un dysfonctionnement du capteur de pression du réservoir de carburant.
Conseils pour le diagnostic: Inspectez visuellement le système EVAP pour toute fuite ou dommage aux lignes et aux connecteurs. Testez la soupape de purge EVAP pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement et ne reste pas ouverte. Vérifiez le capteur de pression du réservoir de carburant pour détecter tout dysfonctionnement pouvant fausser les mesures de pression.
Résolutions: Remplacez la soupape de purge EVAP si elle est défectueuse. Réparez ou remplacez toute ligne ou connecteur endommagé dans le système EVAP pour éliminer les fuites. Si le capteur de pression du réservoir de carburant est défectueux, procédez à son remplacement pour assurer une mesure précise de la pression.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est essentielle pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont été effectuées correctement. Cet outil peut aider à identifier la cause spécifique de l'écoulement pendant la non-purge dans le système EVAP et à vérifier l'efficacité des réparations.
