Causes: Ce code d'erreur est généralement associé à une défaillance ou un dysfonctionnement de la vanne de dérivation de coupure de vide dans le système de contrôle des émissions par évaporation (EVAP). Les causes peuvent inclure une vanne défectueuse, des fuites dans le système de vide, ou des problèmes électriques affectant le fonctionnement de la vanne.
Conseils pour le diagnostic: Inspectez la vanne de dérivation de coupure de vide et ses connexions pour tout signe de dommage ou d'usure. Vérifiez l'intégrité du système de vide pour identifier toute fuite potentielle. Utilisez un multimètre pour tester la vanne et ses circuits électriques, assurant une alimentation et un fonctionnement corrects.
Résolutions: Remplacez la vanne de dérivation de coupure de vide si elle est défectueuse. Réparez ou remplacez les composants du système de vide endommagés pour éliminer les fuites. Assurez-vous que les circuits électriques liés à la vanne sont en bon état et réparez ou remplacez les fils ou connecteurs endommagés si nécessaire.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que la réparation a été effectuée correctement. Cet outil peut aider à identifier les composants spécifiques du système EVAP qui nécessitent une attention et garantir que le système fonctionne de manière optimale après les réparations.
