Causes: Ce code peut être causé par une vanne de commande de volume de purge du canister fonctionnant de manière incorrecte ou bloquée en position ouverte, entraînant un flux excessif de vapeurs de carburant du canister vers le moteur. D'autres causes incluent des problèmes électriques, tels que des circuits ouverts ou courts, ou des défauts dans le canister lui-même qui empêchent le fonctionnement correct de la vanne.
Conseils pour le diagnostic: Inspectez la vanne de commande de volume de purge du canister et les composants associés pour tout signe de dommage ou d'usure. Vérifiez les connexions électriques et le câblage pour détecter des anomalies. Testez la vanne avec un multimètre ou un équipement de diagnostic pour évaluer sa fonctionnalité.
Résolutions: Remplacez la vanne de commande de volume de purge si elle est défectueuse ou bloquée. Réparez ou remplacez tout câblage ou composant électrique endommagé. Assurez-vous également que le canister EVAP fonctionne correctement et n'est pas saturé, ce qui pourrait affecter la performance de la vanne.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont résolu le problème efficacement. Cet outil peut aider à identifier avec précision les composants défectueux du système EVAP.
