Causes: Ce code signale que la vanne de commande de ventilation du canister du système EVAP reste en position fermée, empêchant les vapeurs de carburant de s'échapper du canister. Cela peut être dû à une vanne bloquée, à des problèmes électriques affectant la commande de la vanne, ou à un canister EVAP obstrué.
Conseils pour le diagnostic: Vérifiez la vanne de ventilation pour détecter toute obstruction ou dommage mécanique qui pourrait empêcher son ouverture. Inspectez le câblage et les connecteurs électriques de la vanne pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés ou déconnectés. Testez la fonctionnalité de la vanne avec des outils de diagnostic pour vérifier qu'elle reçoit le signal correct et qu'elle fonctionne comme prévu.
Résolutions: Si la vanne est bloquée ou endommagée, elle doit être remplacée. Réparez ou remplacez tout câblage ou connecteur électrique défectueux pour restaurer une commande adéquate de la vanne. Assurez-vous également que le canister EVAP n'est pas obstrué et nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire pour permettre une ventilation correcte.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est cruciale pour un diagnostic précis et une réparation efficace. Cet outil peut aider à identifier les problèmes spécifiques avec la vanne de ventilation et à confirmer que le système EVAP fonctionne correctement après la réparation.
