Causes: Ce code signale que la vanne de commande de ventilation du canister du système EVAP reste en position ouverte, ce qui peut permettre un excès de flux de vapeurs de carburant dans le système. Les causes peuvent inclure une vanne bloquée en position ouverte, des problèmes électriques affectant la commande de la vanne, ou un canister EVAP saturé obstruant la fermeture correcte de la vanne.
Conseils pour le diagnostic: Inspectez la vanne de ventilation pour toute obstruction ou dommage mécanique qui pourrait la maintenir en position ouverte. Vérifiez les connexions électriques et le câblage de la vanne pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés ou déconnectés. Testez la fonctionnalité de la vanne avec des outils de diagnostic pour vérifier qu'elle reçoit le signal correct et qu'elle fonctionne comme prévu.
Résolutions: Si la vanne est bloquée ou endommagée, elle doit être remplacée. Réparez ou remplacez tout câblage ou connecteur électrique défectueux pour restaurer une commande adéquate de la vanne. Assurez-vous également que le canister EVAP n'est pas saturé et nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire pour permettre une fermeture correcte de la vanne.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est cruciale pour un diagnostic précis et une réparation efficace. Cet outil peut aider à identifier les problèmes spécifiques avec la vanne de ventilation et à confirmer que le système EVAP fonctionne correctement après la réparation.
